Configurar preferencias rápidas
Las preferencias de Vectorworks, documento e interactivas de uso más frecuente pueden ser activadas o desactivadas desde el menú Preferencias rápidas al extremo derecho de la barra de herramientas. Algunos comandos de uso común, como las opciones de la barra de datos y los comandos para activar o desactivar el cubo dinámico y paneles de vista múltiple, también están disponibles. Ancle los botones de las preferencias rápidas que cambie con mayor frecuencia a la barra de herramienta, así facilita su acceso.
Para anclar una preferencia rápida a la barra de herramientas, haga clic en el icono de alfiler a la derecha de la preferencia; el alfiler en el menú Preferencias rápidas es resaltado cuando el ícono de preferencia es anclado a la barra de herramienta.
Para configurar una preferencia, haga clic en el ícono a la izquierda de la preferencia en el menú o en la barra de herramientas. Algunas preferencias rápidas pueden ser activadas o desactivadas, y otras revelan una lista de opciones; haga clic para colocar una marca de verificación junto a la opción de lista deseada. Ya sea activado desde el menú Preferencias rápidas o desde la barra de herramientas, el icono de una preferencia activada es resaltado cuando está activado.
Comando de menú |
Automostrar grados de detalle en capas de diseño
Configura la presentación de los niveles de detalle especificados para la escala de la capa de diseño (consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación) |
Autounir paredes
Activa la herramienta Pared para automáticamente unir paredes en esquinas e intersecciones (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar) |
Autoguardado
Activa la característica de guardado automático (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Guardado automático) |
Blanco y negro solamente
Dibuja objetos usando los colores blanco y negro solamente (consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación) |
Fondo oscuro
Usa un fondo de dibujo oscuro en lugar de las configuraciones claras predeterminadas, e invierte los elementos blancos y negros del área de dibujo (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel General)
Opciones de barra de datos
Configura las opciones de barra de datos (consulte Opciones de barra de datos) |
Mostrar indicadores de enlace erróneo de indicador inteligente
Presenta un indicador de vínculo interrumpido rojo en la pantalla para líneas de sección-elevación, detalles constructivos, marcadores de elevación interior y marcadores de referencia que no están vinculados a un encuadre (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Presentación) |
Mostrar objetos de luz
Configura la presentación de objetos de luz (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Presentación). El icono indica la opción seleccionada. |
Mostrar bordes desactualizados del encuadre
Presenta un borde con franjas blancas y rojas alrededor de encuadres y modelos de sitio que no reflejan los cambios más recientes a un dibujo (consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación) |
Sombras paralelas
Úselo para mostrar los atributos de sombra paralela agregados a los objetos de dibujo. Al anular la selección, todas las sombras paralelas son temporalmente ocultadas (consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación). |
Duplicar etiquetas con objetos
Cuando usa el comando Duplicar en un objeto etiquetado, una nueva etiqueta será asociada con el duplicado; anule la selección de la opción para duplicar objetos sin etiquetas (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar) |
Opciones de salir de grupo
Configura opciones para botones usados al editar grupos (consulte Opciones Salir del grupo) |
Opciones de paneles de vista múltiples
Activa paneles de vista múltiple y determina si todo panel de vista usa las mismas visibilidades (consulte Usar múltiples vistas de dibujo) |
Opciones de presentación de fases
Configura opciones de presentación para fases en capas de diseño (consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación) |
Opciones de compartición de proyecto
Configura el estilo de resalte para objetos que son prestados desde un proyecto compartido (consulte Retirar y liberar objetos). El icono indica la opción seleccionada. |
Mostrar sugerencias de adquisición
Muestras consejos gráficos cerca del cursor cuando puntos inteligentes, bordes y bloqueos de vector pueden ser adquiridos (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Interactivo) |
Mostrar cubo dinámico
Temporalmente recorta partes de un modelo 3D para ver y trabajar adentro del modelo (consulte Ver un modelo con el cubo dinámico) |
Mostrar retícula
Muestra/Oculta las cuadrículas de acoplamiento y referencia (consulte Acoplar a la cuadrícula) |
Mostrar límites de página
Muestra/Oculta el límite de página (consulte Configuración de página) |
Mostrar reglas
Muestra/Oculta reglas (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel General) |
Cuadro Opciones inteligentes
Presenta el botón de preferencia Presentación de opciones inteligentes para activar la Presentación de opciones inteligentes (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Presentación de opciones inteligentes) |
Usar colores de capa
Cuando colores de pluma y relleno específicos han sido configurados para una capa de diseño, dibuja todo objeto en esa capa con los colores especificados (consulte Preferencias de documento: Pestaña Presentación) |
Acercar o alejar grosor de línea
Úselo para definir las líneas en el dibujo para que aparezcan con el grosor indicado al acercar el dibujo. Solo funciona en las vistas bidimensionales o en el modo de renderizado Línea/polígono oculto. Consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Presentación. |
Preferencias de Vectorworks |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks (consulte Ajuste de preferencias de Vectorworks) |
Preferencias de documento |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de documento (consulte Configurar preferencias de documento) |
